openUBMC sensor&event组件C++重构特性设计说明书
| 所属SIG组: | bmc-core SIG |
| 落入版本: | openUBMC 26.3.0 |
| 设计人员: | 李晓宁 |
| 日期: | 2026-04-15 |
修订记录
| 2026-04-15 | V1.0 | 初版创建,完成sensor&event组件C++重构特性设计 | 李晓宁 | 待审核 |
[TOC]
缩略语清单
| BMC | Baseboard Management Controller | 基板管理控制器 |
| SEL | System Event Log | 系统事件日志 |
| SDR | Sensor Data Record | 传感器数据记录 |
| SHM | Shared Memory | 共享内存 |
| KPI | Key Performance Indicator | 关键性能指标 |
| P99 | 99th Percentile Latency | 99分位延迟 |
| RCU | Read-Copy-Update | 读多写少场景的并发更新机制 |
1. 特性概述
sensor组件与event组件当前均基于Lua + Skynet实现,在对象加载高峰(尤其是on_add_object批量回调)和运行期高频路径(对象索引查询、事件生成、告警计数、SEL落库、SHM更新)存在明显性能瓶颈。本特性将sensor&event核心路径统一重构为C++实现,并保留现有业务语义与外部接口兼容性。
1.1 目的
本文档用于明确sensor&event组件C++重构的架构设计、关键用例实现、性能优化路径、风险控制和验收标准,为开发、测试、评审和灰度上线提供统一依据。
1.2 范围
本特性覆盖以下内容:
- 对象加载链路重构:
on_add_object/on_add_object_complete(sensor&event统一优化) - 运行期核心路径优化:Sensor/Event对象索引、告警计数、健康计算、SDR/SEL/SHM
- 数据访问层重构:SQLite写入与查询路径
- 兼容性与迁移:接口保持、分阶段替换、灰度与回退
- 可观测性:性能指标、调试接口、回归基线
1.3 特性需求列表
| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| REQ-001 | on_add_object对象加载性能提升,支持批量分阶段处理 | 高 |
| REQ-002 | 消除运行期关键路径中的O(N)线性扫描 | 高 |
| REQ-003 | SEL写入支持批量事务与单写线程模型 | 高 |
| REQ-004 | SHM更新降低全局锁竞争,支持分片锁或快照发布 | 高 |
| REQ-005 | 保持现有业务接口语义兼容,支持灰度切换与回退 | 高 |
| REQ-006 | 建立性能KPI与自动化回归能力 | 中 |
| REQ-007 | event组件告警计数、事件定义查询、健康状态计算路径优化 | 高 |
| REQ-008 | sensor与event协同链路(Component/SEL/SHM)一致性保障 | 高 |
2. 需求场景分析
2.1 特性需求来源与价值概述
现网Lua实现主要痛点如下:
- 对象初始化高峰期存在固定节流与逐对象保护调用,启动收敛慢
- Sensor/Event关联路径存在多处全量遍历,规模增大后延迟抖动明显
- event路径存在快照生成多次小颗粒调用、事件定义重复查询与全局队列串行瓶颈
- SEL写入链路存在串行多步DB操作,吞吐与尾延迟受限
- SHM高频更新依赖全局锁,竞争严重时放大CPU开销
价值目标:
- 提升冷启动和动态对象加载性能
- 降低稳态运行CPU占用和尾延迟
- 增强可维护性、可测试性和长期可演进能力
2.2 特性场景分析
| 场景编号 | 场景名称 | 关键问题 | 目标收益 |
| SCN-001 | 冷启动对象批量加载 | 回调链路串行、固定sleep | 加载耗时下降50%+ |
| SCN-002 | 运行期传感器/事件更新 | O(N)查找退化 | 热路径查找降为O(1)/O(logN) |
| SCN-003 | SEL高峰写入 | 单条写入事务过多 | 吞吐提升2x+,P99下降40%+ |
| SCN-004 | SHM高频更新 | 全局锁竞争 | 锁冲突显著下降,CPU负载降低 |
| SCN-005 | event告警与健康状态计算 | 串行处理与重复查询 | 事件吞吐提升3x+,健康计算耗时下降40%+ |
2.3 特性影响分析
- 架构影响:由Lua脚本式控制流迁移到C++分层架构,核心能力组件化。
- 性能影响:热点路径时间复杂度下降,数据库和锁竞争开销显著收敛。
- 兼容性影响:保持上层接口不变,新增Feature Flag用于灰度控制。
- 运维影响:新增指标采集、批处理状态观测、失败分布统计能力。
3. 特性/功能实现原理
3.1 目标
构建面向高并发对象管理和高频数据路径的C++ sensor&event统一核心,实现以下目标:
- 对象加载链路阶段化、可观测、可回退
- 运行期核心查找路径索引化
- SEL持久化单写批处理化
- SHM更新细粒度并发化
- 与现有业务语义保持一致
3.2 性能目标达成重点(评审关注)
3.2.1 对象发现过程优化重点
| 优化项 | 现状问题 | C++优化方案 | 预期收益 |
| 串行对象处理 | 对象注册串行执行,加载峰值时耗时线性放大 | 对象初始化阶段多线程并行(按position/阶段并发) | 冷启动与热加载耗时显著下降 |
大量小颗粒pcall | 每对象都保护调用,异常开销和调度开销高 | 单对象粒度异常捕获(C++ try/catch),批内错误汇总 | 异常隔离能力保持,吞吐提升 |
| 小内存频繁申请 | 小对象创建导致频繁分配/释放和碎片 | 人工控制内存申请(对象池/arena/批量预分配) | 减少分配器开销,降低碎片 |
sleep让出时间片 | 固定sleep引入确定性等待,拖慢收敛 | 使用操作系统线程调度 + 时间预算让出 | 去除无效等待,提升CPU利用率 |
| C++/Lua数据转换 | 跨语言对象编解码频繁,带来额外CPU开销 | 核心链路C++闭环处理,消除热点路径跨层转换 | 降低序列化/反序列化成本 |
3.2.2 运行过程优化重点
| 数据结构 | 多处对象扫描复杂度O(N) | 多索引容器,复杂度降为O(1)/O(logN) | 热路径延迟显著下降 |
| 共享内存并发 | 锁操作频繁,写多时竞争严重 | 全局锁优化为读写锁(读多写少场景) | 锁竞争下降,吞吐提升 |
| 数据库查询/写入 | all()后代码过滤;单条写入频繁 | SQL过滤下推;单次写入改批写入 | 减少无效数据搬运和事务开销 |
| 属性变更回调 | 回调运行时查找挂接点 | 初始化时完成回调挂接 | 降低运行态查找开销 |
| 热点函数执行 | 高频函数调用栈与边界开销高 | 热点函数inline与快速路径优化 | 缩短热点路径CPU周期 |
3.3 总体方案
3.3.1 总体架构图(重点)
3.3.2 关键设计原则
- 阶段化处理:按Entity -> Sensor -> Event依赖顺序组织批处理。
- 控制面与数据面解耦:生命周期调度与数据落地分别优化。
- 读快写稳:读路径索引化,写路径串行化并批量事务化。
- 兼容优先:接口语义不变,内部实现可渐进替换。
3.3.3 sensor组件重构类图(重点)
3.3.4 核心类属性定义说明
| 类名 | 关键属性 | 类型定义建议 | 说明 |
ObjectIngestor | staging_ | std::shared_ptr<StagingBuffer> | 回调入口写入缓冲区 |
ObjectIngestor | processor_ | std::shared_ptr<BatchProcessor> | 触发分阶段处理与提交 |
StagingBuffer | buckets_ | std::unordered_map<uint64_t, PositionBucket> | 按position分桶暂存对象 |
StagingBuffer | mu_ | std::shared_mutex | 支持多生产者并发写入 |
BatchProcessor | pool_ | ThreadPool | 并行处理对象初始化任务 |
BatchProcessor | index_mgr_ | std::shared_ptr<IndexManager> | 统一索引构建与查询 |
SensorObject | sensor_id_ | uint32_t | 业务唯一ID |
SensorObject | sensor_number_ | uint16_t | IPMI/SDR映射关键字段 |
SensorObject | host_id_ | uint8_t | 多host场景隔离键 |
SensorObject | enabled_ | std::atomic_bool | 高频使能状态更新 |
EventObject | event_id_ | uint32_t | 事件对象唯一ID |
EventObject | event_key_id_ | uint32_t | 事件定义查找键 |
EventObject | severity_ | uint8_t/enum class Severity | 告警等级 |
IndexManager | sensor_by_number_ | std::unordered_map<uint16_t, SensorObject*> | O(1)编号查找 |
IndexManager | sensor_by_id_host_ | std::unordered_map<SensorKey, SensorObject*> | 复合键查找 |
IndexManager | event_by_id_ | std::unordered_map<uint32_t, EventObject*> | 事件快速定位 |
SdrRepository | records_ | std::vector<SdrRecord> | SDR顺序存储 |
SdrRepository | free_slots_ | std::vector<uint32_t> | O(1)删除回收槽位 |
SelRepository | stmt_cache_ | StatementCache | 预编译SQL缓存 |
ShmPublisher | rw_lock_ | std::shared_mutex | 读写分离降低锁竞争 |
ShmPublisher | version_ | std::atomic_uint64_t | 快照版本控制 |
4. Use Case一实现:on_add_object对象加载性能优化
4.1 设计思路
将原逐对象处理改为“收集 -> 预处理 -> 阶段执行 -> 统一提交”模型,避免固定节流和碎片化异常处理开销。
4.2 约束条件
- 必须保持
position语义与现有加载顺序一致 - Entity/Sensor/Event依赖关系不可破坏
- 批内失败对象不得阻塞整体成功对象提交
4.3 详细实现
4.3.1 状态机
Collecting -> Ready -> Processing -> Committed/Failed
4.3.2 时间片调度策略
- 用“时间预算让出”替代固定
sleep - 建议预算:每2~5ms检测并让出,防止长时间占用执行线程
4.3.3 多线程对象初始化策略(重点)
- 按
position分桶后,允许不同position并行初始化 - 单个
position内部保持Entity -> Sensor -> Event顺序,阶段内可并发执行 - 使用线程池统一调度,避免临时线程频繁创建销毁
4.3.4 异常捕获粒度优化
- 由“每个小步骤多次保护调用”改为“单对象粒度异常捕获”
- 单对象失败不影响批次继续执行,失败明细进入错误队列
- 批次结束统一上报错误摘要,减少重复日志和控制流开销
4.3.5 内存申请机制优化
- 初始化阶段使用预分配内存池(对象元数据、索引节点、临时缓冲)
- 批处理内使用arena分配,批次结束整体回收
- 限制小对象频繁
new/delete,减少分配器锁竞争和内存碎片
4.3.6 对象加载流程图(重点)
4.4 子系统间接口
核心接口建议:
enqueue_object(position, class_name, payload)mark_position_complete(position)process_ready_positions(budget_ms)commit_position(position)get_batch_metrics(position)
4.5 DFX属性设计
4.5.1 性能设计
- 批处理吞吐:
>= 3x(对比Lua基线) - 对象加载总耗时:
>= 50%下降 - 批提交失败率:
< 0.1%(可重试)
4.5.2 异常处理设计
- 阶段内异常隔离,错误对象进入
failed_items - 对关键依赖缺失(如Entity不存在)记录告警并延迟重试
4.5.3 可测性设计
- 注入混合对象序列(正常/异常/乱序)验证状态机收敛
- 对每阶段输出统计:
batch_size、latency_ms、fail_count
5. Use Case二实现:运行期数据路径优化
5.1 设计思路
针对Sensor/Event/SDR/SHM四条热点路径,引入索引化、槽位化和分片化并发模型,消除全量遍历与全局锁热点。
5.2 详细实现
5.2.1 Sensor/Event索引优化
sensor_by_numbersensor_by_id_hostsensor_by_nameevent_by_id
效果:将多处线性查找降为O(1)/O(logN)。
5.2.2 SDR管理优化
- 从“数组删除搬移”改为
vector + free-list或slot-map - 删除操作O(1)回收,减少重排成本
5.2.3 SHM更新优化
- 分区锁:
static_sdr、dynamic_sdr、sel_meta、sel_records - 在读多写少场景下采用读写锁替代互斥锁
- 可选双缓冲快照发布:写侧构建新版本,读侧原子切换版本号
5.2.4 属性变更回调与热点函数优化
- 属性变更回调在对象初始化时完成挂接,运行期直接触发,避免频繁查找
- 高频小函数(如键构造、索引命中判断、状态校验)内联化处理
- 对热点路径启用快速分支(fast-path),将慢路径下沉到异常分支
5.2.5 热路径优化图
6. Use Case三实现:数据库访问层与SEL性能优化
6.1 设计思路
构建统一数据库访问层,分离“查询接口”和“写入执行器”,通过预编译语句缓存、批量事务和单写线程提升性能并保证一致性。
6.2 总体架构
6.3 关键策略(重点)
- 单写线程:规避多线程写锁冲突,稳定尾延迟。
- 批量事务:按时间窗(如10ms)或条数阈值(如128条)刷盘。
- 预编译语句缓存:减少SQL编译与对象构建开销。
- SQL过滤下推:将
all()后代码过滤优化为SQL条件过滤,减少无效数据返回。 - 查询分层:热查询走内存索引,冷查询走SQLite。
- 错误模型统一:返回码与错误类型标准化,便于重试与告警。
6.4 性能目标
| 指标 | 基线方向 | 目标 |
| SEL写入吞吐 | Lua串行写入 | 提升>=2x |
| SEL写入P99 | 高频场景波动大 | 降低>=40% |
| DB操作CPU占用 | 查询/写入竞争 | 降低>=30% |
7. 兼容性与迁移设计
7.1 迁移策略
- Phase 0 基线测量:建立Lua性能与正确性基线
- Phase 1 并行实现:C++核心链路与Lua并行验证
- Phase 2 热点替换:优先替换P0链路(加载、索引、SEL、SHM)
- Phase 3 灰度上线:Feature Flag按平台/批次逐步放量
- Phase 4 全量切换:保留回退窗口后完成切换
7.2 兼容原则
- 外部接口参数与返回语义保持不变
- 关键行为(告警触发、SDR生成、SEL记录)逐项一致性比对
- 回退可在单版本内完成,不依赖数据格式破坏性迁移
7.3 重构前后业务功能一致性保障
7.3.1 一致性边界定义
- 模型设计保持不变:对象模型、关键状态机、告警语义不变
- 对外接口保持不变:接口入参、返回码、错误语义、调用时序不变
- 可见行为保持不变:SDR输出、SEL记录、属性变更回调业务效果不变
7.3.2 AI检视差异机制
- 通过AI辅助对比新旧版本在相同输入下的输出差异
- 对比维度包括:接口返回、事件序列、日志关键字段、数据库落盘结果
- 差异结果自动归类为:预期差异、可接受差异、阻断差异
- 阻断差异进入缺陷闭环,未收敛前不得进入全量发布
7.3.3 历史DT与全量自动化保障
- 接入历史DT(Design Test/回归数据集)作为重构基准样本
- 在CI中执行全量自动化用例,覆盖启动、运行、异常、升级回退路径
- 建立新旧版本双跑比对任务,按日输出一致性报告
- 以“功能一致性100%(白名单差异除外)”作为发布门禁
7.3.4 一致性校验流程
7.4 重构前后版本兼容性设计
7.4.1 组件版本与manifest绑定策略
- 在manifest中显式声明sensor与event组件版本与启动模式绑定关系
- 旧组件版本固定走旧启动方式(Lua启动链路)
- 新组件版本固定走新启动方式(C++启动链路)
- 禁止“旧版本组件 + 新启动方式”或“新版本组件 + 旧启动方式”的交叉组合
7.4.2 启动决策规则
if sensor.version < X.Y.Z:
use sensor_legacy_bootstrap
else:
use sensor_cpp_bootstrap
if event.version < A.B.C:
use event_legacy_bootstrap
else:
use event_cpp_bootstrap- 启动前进行版本-模式一致性校验,校验失败直接阻断启动并告警
- 提供灰度开关仅用于同版本下的发布节奏控制,不改变版本绑定规则
7.4.3 升级与回退兼容策略
- 升级时:先校验manifest绑定关系,再切换启动模式
- 回退时:组件版本回退后自动恢复旧启动方式
- 保证单次升级/回退过程不引入额外数据格式破坏
- 通过升级回退自动化用例验证“可升级、可回退、可重入”
8. 可靠性、安全与可观测性设计
8.1 可靠性设计
- 批处理失败隔离与重试队列
- DB写入失败降级策略(缓存+重试)
- SHM发布失败回退到上个稳定版本
8.2 安全设计
- 输入对象字段严格校验,避免异常对象污染索引
- 日志脱敏(设备标识、账号信息)
- 数据库操作参数化,避免注入风险
8.3 可观测性设计
新增指标:
sensor.batch.load.latency_mssensor.batch.fail.countsensor.sel.writer.queue_depthsensor.sel.flush.latency_mssensor.shm.publish.latency_mssensor.index.hit_ratio
9. 测试与验收标准
9.1 测试策略
- 单元测试:索引正确性、批处理状态机、DB仓储层
- 集成测试:对象加载全流程、SEL/SDR一致性
- 性能测试:冷启动、高峰告警、长稳压测
- 回归测试:与Lua版本输出对齐比对
- 一致性测试:AI差异检视 + 历史DT回放 + 全量自动化门禁
- 兼容性测试:组件版本与manifest绑定启动方式校验、升级回退场景
9.2 KPI验收
| 指标 | 验收标准 |
| 启动对象加载耗时 | 下降>=50% |
| on_add_object批处理吞吐 | 提升>=3x |
| 对象初始化小内存分配次数 | 下降>=60% |
| C++/Lua热点路径数据转换耗时 | 下降>=80% |
| 运行期CPU占用 | 下降>=30% |
| 对象查找平均复杂度 | O(N) -> O(1)/O(logN) |
| SHM读路径并发等待时间 | 下降>=40% |
| SEL写入吞吐 | 提升>=2x |
| SEL查询无效记录扫描比例 | 下降>=70% |
| 关键接口语义一致性 | 100% |
| 历史DT回放通过率 | 100% |
| 全量自动化通过率 | 100% |
| 版本-启动方式绑定校验通过率 | 100% |
10. Use Case四实现:event组件C++重构
10.1 特性概述
event组件与sensor组件同属bmc-core核心组件,当前基于Lua + Skynet实现。在对象加载高峰(on_add_object批量回调)和运行期高频路径(告警计数更新、事件生成、健康状态计算)存在与sensor组件类似的性能瓶颈。本章节明确event组件C++重构的架构设计与性能优化路径,并与前文sensor设计统一成一套重构方法论。
10.1.1 event组件业务背景
event组件负责管理bmc系统中所有硬件告警与事件,主要模块包括:
| 模块 | 功能描述 |
| event_app.lua | 主入口,注册on_add_object回调 |
| event_management.lua | 事件核心管理,处理Event/PowerEvent注册 |
| events.lua | 事件策略管理,告警计数、健康状态 |
| event_handler.lua | 事件记录处理,SEL数据库操作 |
| event_database.lua | 数据库访问层,SQLite操作 |
| hardware_event.lua | 硬件事件对象,属性监听与事件生成 |
10.1.2 与sensor组件重构的差异性
| 维度 | sensor组件 | event组件 |
| 核心数据 | Sensor/SDR数据 | Event/Alarm告警数据 |
| 热点路径 | SDR管理、SHM更新 | 告警计数、事件生成 |
| 触发模式 | 轮询/主动上报 | 阈值触发/状态变化 |
| 依赖关系 | 依赖Entity对象 | 依赖Component对象 |
| 持久化 | SDR持久化 | SEL + 告警持久化 |
10.2 需求场景分析
10.2.1 现网痛点
- 对象初始化高峰期:逐对象串行注册 + 固定sleep让出,启动收敛慢
- generate_snapshot():每对象20次pcall读取DescArg/SuggArg,开销大
- 事件定义查询:每对象单独query_event_definition()数据库查询
- 全局队列串行化:所有事件回调共用一个skynet.queue,串行执行
- check_regenerate():State非空时多次数据库查询多语言告警
10.2.2 目标收益
| 场景编号 | 场景名称 | 目标收益 |
| SCN-E001 | 冷启动对象批量加载 | 加载耗时下降>=50% |
| SCN-E002 | 告警计数更新 | O(N)->O(1),计数更新耗时下降>=60% |
| SCN-E003 | 事件生成路径 | 吞吐量提升>=3x |
| SCN-E004 | 健康状态计算 | 计算耗时下降>=40% |
10.3 详细实现原理
10.3.1 对象加载链路优化
完整耗时链路分析
do_event_register(obj)
├── check_event() ← 字典查找 + Component非空检查
├── generate_event_object()
│ ├── hardware_event.new()
│ │ ├── db:query_event_definition() ← 数据库查询
│ │ └── healthevents初始化
│ └── eobj:register_to_component()
├── eobj:register()
│ ├── check_state() ← 读取 MaskStateReset/PowerOff + check_mask_state()
│ ├── check_resume_policy() ← lifecycle=4/8 时查 Component 对象
│ ├── check_regenerate() ← State非空时查 db:query_alarm_list
│ ├── listen()
│ │ ├── property_changed:on() ← 注册回调
│ │ ├── generate_snapshot() ← 20次 pcall 读 DescArg/SuggArg ← 最大开销
│ │ └── push_queue() ← 首次异步检查关键耗时点量化
| 序号 | 耗时操作 | 频率 | 开销占比 |
| 1 | generate_snapshot() 20次pcall | 每对象1次 | ~35% |
| 2 | db:query_event_definition() | 每对象1次 | ~20% |
| 3 | check_regenerate() 多语言查询 | State=真时 | ~15% |
| 4 | property_changed:on() 注册回调 | 每对象1次 | ~10% |
| 5 | 批量sleep: skynet.sleep(20) | 每20对象 | ~15% |
10.3.2 C++重构优化方案
方案1:批量并行初始化(消除sleep)
// Lua: 每20对象 sleep(20) → C++: 线程池并行
class EventRegistrationPipeline {
private:
ThreadPool thread_pool_; // N个worker线程
std::atomic<uint32_t> completed_count_{0};
public:
void register_batch(std::vector<EventObject*>& events) {
// 并行注册代替串行
parallel_for(events.begin(), events.end(), [&](EventObject* e) {
e->register();
// 等待所有任务完成而非sleep
thread_pool_.wait_for([&]{
return completed_count_.load() == events.size();
};方案2:属性批量读取(消除20次pcall)
// Lua: for i=1,10 do pcall(...) end
// C++: 一次性序列化读取
struct EventSnapshot {
std::array<std::string, 10> desc_args;
std::array<std::string, 10> sugg_args;
void EventObject::generate_snapshot() {
// 使用批量读取接口替代逐个读取
auto values = mdb_client_.batch_get_properties({
"DescArg1", "DescArg2", ..., "DescArg10",
"SuggArg1", ..., "SuggArg10"
for (int i = 0; i < 10; ++i) {
desc_args[i] = values["DescArg" + std::to_string(i+1)];
sugg_args[i] = values["SuggArg" + std::to_string(i+1)];
}方案3:预加载事件定义(消除DB查询)
// Lua: 每对象单独 query_event_definition()
//// C++: 启动时全量加载 + Hash索引
class EventDefinitionCache {
private:
flat_hash_map<std::string, EventDefinition> by_key_id_; // EventKeyId→Definition
flat_hash_map<std::string, EventDefinition> by_code_; // EventCode→Definition
public:
void initialize() {
// 启动时一次性加载所有定义到内存
auto all_defs = db_.select_all<EventDefinition>();
for (auto& def : all_defs) {
by_key_id_[def.EventKeyId] = def;
by_code_[def.EventCode] = def;
EventDefinition* find_by_key_id(const std::string& key_id) {
auto it = by_key_id_.find(key_id);
return (it != by_key_id_.end()) ? &it->second : nullptr;
};方案4:延迟初始化策略
// Lua: 立即执行所有检查
// C++: 延迟到首次使用时初始化
class LazyEventObject {
State state_ = State::kNotInitialized;
public:
void register() {
// 仅注册属性监听,不做预检查
register_property_callback();
// 其他延迟到首次触发时
void on_property_changed(const Property& prop) {
if (state_ == State::kNotInitialized) {
lazy_initialize(); // 延迟初始化
// 正常处理
};方案5:无锁队列替代push_queue
// Lua: event_util.event_queue = queue() // 全局串行
// C++: MPMC队列并行
class EventProcessor {
MPMCRingQueue<Task> queue_; // 多生产者单消费者
void push_task(TaskCallback&& cb) {
queue_.enqueue(Task{std::move(cb)}; // 无锁入队
void process_loop() {
while (auto task = queue_.try_dequeue()) {
task(); // 消费者处理
};10.3.3 event组件架构设计
10.3.4 与sensor组件协同设计
event组件与sensor组件在bmc-core中强耦合,重构时需保持以下协同:
| 协同点 | 耦合内容 | 设计策略 |
| Component引用 | event依赖sensor创建的Component对象 | Component初始化完成后触发event注册 |
| Health状态 | event告警影响Component健康状态 | 双向索引,告警变化时更新Component Health |
| SEL记录 | sensor生成事件写入SEL | 共用SEL写入Pipeline,event与sensor合并处理 |
| SHM发布 | 告警状态发布到SHM | 共用SHM分片锁机制 |
10.4 兼容性设计
10.4.1 接口兼容性
- 资源树接口保持不变:bmc.kepler.Managers.EventService
- D-Bus方法语义不变:StartTransfer、QueryEvents等
- 属性变更回调行为一致
10.4.2 数据兼容性
- SQLite表结构保持兼容
- 事件定义格式不变
- 告警持久化格式不变
10.4.3 迁移策略
- Phase 1:与sensor组件并行验证
- Phase 2:优先替换对象加载路径
- Phase 3:替换告警计数与健康状态计算
- Phase 4:灰度放量与全量切换
10.5 性能目标
| 指标 | 基线方向 | 目标 |
| 对象加载耗时 | Lua串行注册+sleep | 下降>=50% |
| generate_snapshot开销 | 20次pcall | 下降>=70% |
| 事件定义查询 | 每对象DB查询 | 下降>=90% |
| 告警计数更新 | O(N)遍历 | O(1)查找 |
| 事件生成吞吐 | 单对象串行 | 提升>=3x |
11. 测试与验收补充(sensor&event统一)
11.1 联合验收策略
- sensor/event统一回归:相同输入下对比新旧版本输出一致性
- 交叉链路验收:Component健康状态、SEL写入、SHM发布三条链路联合验证
- 版本绑定验收:manifest中组件版本与启动模式绑定策略自动校验
11.2 联合KPI补充
| 指标 | 验收标准 |
| event对象加载耗时 | 下降>=50% |
| event快照生成开销 | 下降>=70% |
| event定义查询开销 | 下降>=90% |
| event告警计数更新复杂度 | O(N) -> O(1) |
| sensor&event协同场景一致性 | 100% |
12. 参考资料清单
- SQLite官方文档:https://www.sqlite.org/docs.html
- C++并发参考:https://en.cppreference.com/w/cpp/thread
